电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶体不能起振不能烧写程序的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
晶体不能起振不能烧写程序的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
晶体不能起振不能烧写程序的问题
关键词: 晶体     不能     起振     烧写     程序     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我公司做了160个板子,用的是Atmega64 , 16M 晶振,FOX160-20. 电容取27pf 贴片电容。又6个板子,老是不能烧写程序,测试晶振两端怎么没有电压。换电容,晶振,和芯片都还是不行。我觉得莫名其妙了,请教高手?是电路原理问题(其他154个板子又好的),还是布板问题,还是芯片问题(换下后,在开发板又可以烧写),还是其他外围电路会影响(有外围脚是中间电平)?这是没有烧写起程序的原因造成的。请教各位兄台。 答 1: 补充是用SPI 烧的程序,各个管脚连接都是正常的。 答 2: 我也见过这种事情啊!我有一次有一片128-16起振很差,稍有干扰就不行,后来用有原晶振就好了 答 3: To:shu_linl,起振差可以把CKOPT熔丝位选择。这样振荡幅度就变大了。 答 4: 可以根本没有振荡?根本进不到熔丝选择,跳出出错窗口。
2023-03-11 16:11:33     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
