电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个串口通讯电路行吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
这个串口通讯电路行吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
这个串口通讯电路行吗?
关键词: 这个     串口     通讯     电路     行吗
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 可以 答 2: 行或不行,要看你用在哪里……使用条件不一样,对电路的要求也就不一样,不是只要原理图正确就行的 答 3: 电路没有问题,用示波器看看引脚的波形吧 答 4: 建议最好把DB9的2,3脚互换一下你的电路不能用标准串口线(Null-Modem)连接计算机,只能用直连串口线了。如果无所谓就算了。
答 5: MAX232对于MAX232器件,MAXIM数据手册对几个电荷泵电容的最小推荐值是105(1uF)。 答 6: 回复主题:这个串口通讯电路行吗?“建议最好把DB9的2,3脚互换一下
为什么?
答 7: 事实上:我试过了,其实MAX232CPE上一个电容不用了可以。
2023-03-19 10:01:25     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
