共3条
18,IO 键盘设计问题。有18个按键,用一个IO口能实现么?
问
如题,要用到18个按键,包括数字键和功能键。请问用一个IO口能实现么〉?
答 1:
晕,怎么可能
答 2:
AD转换可以实现
答 3:
当然可以楼上的是个办法,串行数据输入也是个办法。
答 4:
定时设置~找个数码管,显示你按了多长时间,就知道是什么功能了~
答 5:
用译码器不行么?
答 6:
那就是说必须用两个IO口啦是不是可以用IO口扩展的东西啊
答 7: 两个就可以模拟iic来控制键盘了~ 答 8: 串行输入是唯一的办法(没说带ADC的啊) 答 9: 以空间换时间,以时间换空间既然口线少(空间受限制),那就拿时间换,串行输入。 答 10: 如果需要同时识别两个以上按键就只能扩口了 答 11: AD 答 12: 可以实现有 答 13: AD应该可以,这种应用比较多 答 14: 这样行不行?接4148,K1按下P1.0为低,K2则P1.1,K3则P1.0、P1.1,依次类推,可以扩展出很多,识键程序里多加几个键值就行了。 答 15: 单线通讯的方法太多了,也可以和其他IO复用检测 答 16: 可以用IO口实现,不过要占用一定的CPU资源方法:RC电路,按键选择不同的R,对C充电。
IO口先对电容放电,再切换成输入,同时启动定时器,当IO口电平变高时,停止计数,通过计数值,即可知道是哪个键按下。
精度不是很高,又占资源,不推荐使用。 答 17: 推荐用AD, 接口电路最简单 答 18: AD转换可以实现 答 19: 楼上的,不错
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
