问
0-150摄氏度即可,我用来测0.2mm直径丝的温度,响应速度要快,请大家推荐推荐温度传感器或者传感芯片。现在电池温度传感器中能不能有合适的?
答 1:
我用来测0.2mm直径丝的温度什么丝?
如果是金属丝,直接用这根金属丝作传感器就行。这是最快的方法。 答 2: 赞同maychang观点以一定脉冲电流加热电丝,脉冲间隔期间对电热丝的电阻进行取样计算即可。
答 3: 这也可以阿?这也可以阿?那么金属丝的电阻和温度有什么关系? 答 4: 回楼上“那么金属丝的电阻和温度有什么关系?”
看金属丝材质成分,不同材料温度系数也不同。某种材料,不同温度下的温度系数也不同。对铜、铁、铂、铝,大致上温度每升高一摄氏度,电阻增加千分之四。要更准确,需要查分度表。
答 5: 多些maychang 的回复 答 6: 太笼统了
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
