电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CMOS 三极管和CMOS管的发热如何解决
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 三极管     发热     如何     解决
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我所调试的电路中放大功放的MJ802    TIP35C 有的刚上电就烧手 希望能得到各位高手的帮助  不胜感激!!!!!!!!!!!  我该如何下手解决? 答 1: 如果不是散热不良就是电路有误后者的可能性更大。 答 2: 其它电路里就可以电路没问题   就是个别电路里的某个特别热 该怎样来调试呢??????????? 答 3: 急!!!!  三极管和CMOS管的发热如何解决我所调试的电路中放大喇叭的MJ802    TIP35C 有的刚上电就烧手 希望能得到各位高手的帮助  不胜感激!!!! 答 4: 这种问题最好贴个图,别叫大家瞎猜 答 5: 能否给指点指点如何解决发热问题应该做哪些步骤?谢谢!!!!! 答 6: 现在还没图!!请原谅 解决步骤该如何??图我改天再加!!!那位高手先给指点一下   非常感谢 答 7: 测一下各点工作电压,波型等,计算分析一下呀 答 8: 一点建议如果就你所说调试中有些功放电路两元件一通上电就发热严重,说明大部分功放板是好的,也即电路的原理图可能问题不大,极大可能是碰上这几块板硬件有问题,可以按检修功放电路的方法来解决:
首先,断开功放的负载,断开功放的输入信号,检测电源电压是否对称。不对称断开电源负载后检测电源电路,合格后往下检测。
其次,检测功放中点对地电压电否为零伏,如果不为零伏则为功放部分有问题,这一点说起来就麻烦了。 答 9: 谢谢各位的发言  在这表示极大的感谢!!!!我下试试再说 答 10: 是呀,只要有图,功耗是可以算出来的^_^如果是个别,那么可能就是元件质量问题了。 答 11: 贴图吧,大哥 答 12: 三极管和CMOS管在匹配问题上有什么说词? 答 13: 发热问题挺关键的 答 14: 量下電流電壓,算出功率來,就知道發熱的原因了
