电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于单片机程序的白盒测试
关于单片机程序的白盒测试
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于单片机程序的白盒测试
关键词: 关于     单片机     程序     白盒     测试
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教:
1。单片机程序需要做白盒测试吗?程序量应该在10k左右及以下,大部分程序(不是程序的大部分,有很多个程序)是用汇编写的。
2。如果可以,大概思路是怎样?
谢谢!
答 1: 软件的白盒测试是对软件的过程性细节做细致的检查黑盒测试和白盒测试
郑人杰著《软件工程》学习笔记
作者:雷神
版权所有:雷神
转载请联系作者
  任何工程产品(注意是任何工程产品)都可以使用以下两种方法之一进行测试。
黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符合要求。
白盒测试:已知产品的内部工作过程,可以通过测试证明每种内部操作是否符合设计规格要求,所有内部成分是否以经过检查。
  软件的黑盒测试意味着测试要在软件的接口处进行。这种方法是把测试对象看做一个黑盒子,测试人员完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性,只依据程序的需求规格说明书,检查程序的功能是否符合它的功能说明。因此黑盒测试又叫功能测试或数据驱动测试。黑盒测试主要是为了发现以下几类错误:
1、是否有不正确或遗漏的功能?
2、在接口上,输入是否能正确的接受?能否输出正确的结果?
3、是否有数据结构错误或外部信息(例如数据文件)访问错误?
4、性能上是否能够满足要求?
5、是否有初始化或终止性错误?
  软件的白盒测试是对软件的过程性细节做细致的检查。这种方法是把测试对象看做一个打开的盒子,它允许测试人员利用程序内部的逻辑结构及有关信息,设计或选择测试用例,对程序所有逻辑路径进行测试。通过在不同点检查程序状态,确定实际状态是否与预期的状态一致。因此白盒测试又称为结构测试或逻辑驱动测试。白盒测试主要是想对程序模块进行如下检查:
1、对程序模块的所有独立的执行路径至少测试一遍。
2、对所有的逻辑判定,取“真”与取“假”的两种情况都能至少测一遍。
3、在循环的边界和运行的界限内执行循环体。
4、测试内部数据结构的有效性,等等。
  以上事实说明,软件测试有一个致命的缺陷,即测试的不完全、不彻底性。由于任何程序只能进行少量(相对于穷举的巨大数量而言)的有限的测试,在未发现错误时,不能说明程序中没有错误。
答 2: 黑盒测试和白盒测试 :学习学习
