LM324 用LM324来做仪表放大器时总是调试不对,是什么问题啊?
问
用LM324中三个运放组成典型的两级放大电路,第二级是典型减法电路,但是测得的三个运放的+、-端的电压差并不等于零,第一级的输入电压由惠斯通电桥输入,在第二级我取的四个电阻是一样的,那么输出应该是(V0)=(V+)-(V-),实际上改变电压差,得到的输出V0却不变,不知道是什么原因?实际运用中运放的+,-两端的电压差是不是为零,如果不是零是什么原因?LM324对输入电压有什么要求吗?另外这个电路是不是还要另外加什么电阻电容,请各位大侠指教!
答 1: 用LM324来做仪表放大器是不对!查它的失调电压 答 2: 楼上的大侠,请解释一下原因啊!我用LM324的三个运放连成的电路和单片的仪表放大器的内部结构一摸一样,可是就是不能工作,请问为什么?? 答 3: 它的失调电压太大 答 4: 哦,知道了,谢谢楼上的。不用LM324,那请问能不能选其他的四运放来组成仪表放大器,比如TL084怎么样? 答 5: 可以直接买ad620, 答 6: 至少需要OP07之类的低漂移运放作仪表放大器 答 7: 是呀不是什么运放都可以这样作的 答 8: 对失调电压太大 可以用MAX的运放但很贵 答 9: 324是最烂的,怎么可以做仪表放大器 答 10: 谢谢楼上各位了!呵呵,我现在明白了。直接用仪表放大器,比如ad620当然好了,我想用简单运放来做主要是出于价格的考虑,呵呵,这样可以大大的减少成本!
现在看来还得直接用仪表放大器,对于模电还有很多地方不懂,还要好好学习啊,以后还希望各位多多指教! 答 11: 想用白菜做出肉汤来,难呐 答 12: 楼上的说的生动,呵呵! 答 13: 不同意见!不要一竹竿打倒一船人,德国和日本的许多压力传感器中用的运放都是lm324,
只是成本要花在其它地方,不如直接使用AD620等合算。 答 14: 楼上的,真的可以直接用LM324吗?不过你说的成本要花在其他方面指的是什么?就是说用LM324做仪表放大器的时候要注意那些问题啊,请详细说一下啊,多谢了啊! 答 15: 补充我在LM324的应用手册中看到用三个运放做成高阻抗差动放大器的例子,为什么实际运用中不能实现仪表放大器的功能呢? 答 16: 可以用LM324来做仪表放大器关键是要有合适的电路,一种最常用的方法就是用后级的失调电压来纠正前级的失调电压,很多进口仪器都是这么做的, 答 17: 楼上的,能不能讲的详细一些,谢谢啦! 答 18: 还真不是几句话可以说清楚你找找功放电路的‘有源伺服’电路,对付失调电压还是比较有效的 答 19: 谢谢楼上的!我找找看,我的QQ是40312474,有机会聊聊,我有很多地方不懂,希望以后多指点我啊!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
