请教放大器的动态范围如何理解?
问
请教放大器的动态范围如何理解?它是反应放大器对信号处理的能力,比如说给出一个放大器的动态范围是100dB,那么是0~100dB呢,还是-50dB~+50dB呢,这个dB是指什么比值,是放大器不失真的最大放大倍数的功率比上最小放大倍数的比值去lg吗?
答 1:
这与电路形式有关,若是同向放大器,就是0~100dB
答 2:
个人的理解是指按要求电路输出的最大变化范围.用什么单恒量没兴趣去理,.
答 3:
RE:楼主的理解不准确。
放大器的开环增益,是指对于直流信号时运放的最大放大倍数。由于现代运放的开环增益较大,用对数方式表示更容易使用。
对数方式表示时,运放的开环增益=20lgAv
运放开环运用时,由于开环增益较大,输出一般处于最大或是最小状态,一般作比较器。而作为放大器使用时,需要保证一定的精度,所以必须闭环应用,这时的放大倍数远远小于开环放大倍数。没有使用的放大倍数用于解决放大精度和补偿信号频率的变化。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
