DX 哪位DX有用运放做方波发生器的,给一份!我用教科书上的方法没用
问
哪位DX有用运放做方波发生器的,给一份!我用教科书上的方法没用。谢谢了!
答 1:
看看这个。请看看下面这个电路,我试过了,可以产生比较好比较稳定的方波,但是频率不知道如何计算,还有我想知道产生波形的占空比有没有一定的规律,请你也帮忙指点。
答 2:
回复ong_a_zui 与camry你说的教科书上的电路大概与camry的电路差不多,只是没有加偏移电压。必须用正负双电源才能工作,你大概只用了单电源。camry的电路可以用单电源工作。
camry的这个电路,如果偏移电压V+等于运放电源电压,可以获得占空比50%的方波,方波周期是 2*R1*C*ln2。
实际上,由于运放(LM358)的输出范围高端到达不了电源电压,低端也到不了地,上述公式有一定误差。
如果偏移电压减小,占空比也减小,反之则占空比增大。
答 3: 谢谢 camry 和 tuwen!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
