问
我买了一个电位计
WH5 100K
机械转角260度,阻值偏差范围±20%
这是不是说测量角度误差为260*20%=52度,精度也太差了吧?
还有就是精度和分辨力应该是两个概念,是不是说这个电位计可
以分辨出的角度比较小,只是角度值不大准?求教!多谢! 答 1: 测量角度误差为260*20%=52度?±20%是阻值误差,怎么成角度误差了? 答 2: 我知道是阻值误差啊但是我想换算到角度上去,我想知道在电位器转动过程中,它的精度和分辨力怎样.比如我转了1度它是不是能分辨的出来,它表现的阻值又是多少是不是够精确.
我的电位器输出的电压是用AD采样进单片机比较后控制电机转动的方向和角度.如果电位器分辨不出来单片机就不控制电机转,如果电阻不够精确,输出电压不够精确,电机转动就肯定也不准了. 答 3: 20%应该是固定偏差,可以通过软件矫正。而角度偏差则主要来自回差,只要电位器转柄跟动片之间的回差小的话,角度误差就会小。
也可以考虑其它传感器件,例如码盘等。 答 4: 码盘出来的是是脉冲信号啊我想直接用AD采样电位计的信号,就不需要做F/V板子.我想知道电位计的分辨率一般是不是可以达到1度?这个要求不高吧 答 5: 阻值误差和角度误差没什么关系就好像电阻的阻值和加在电阻上的电压一样。分辨率和精度取决于AD的测量范围和加在电位器上的电压。 答 6: 楼主是想用电位器测量角度当然可以实现,但电位器很容易磨损变值,这样测量的结果就不准确了。
最好是用非接触式的编码器,寿命长。
答 7: 有这样的电位器用于角度检测的,不过比较贵 答 8: 呵呵,我是用电位器测角度不知道为什么大家都不这么用,我看到电位计的输出轴就觉得做角度测量满好,想法太简单了.我的炭膜电位器数据手册上说可以转1w次啊,1块钱一个,坏了换一个也容易啊,编码器价格应该不能和电位器比吧?我觉得电位器安装简单,使用方便,不需要外部电路,接上5v电源就可以AD采样了,多省事啊. 答 9: 我是这样认为的请大家批评我是这样认为的,对于机械行程300度的电位器来说,加上0-5v电压,旋动电位器旋钮,如果电位器输出的电压是连续变化,则电位器+AD对角度的分辨率取决于AD的位数,如果AD是12位,则角度的分辨率应该为1/4096*300=0.07度,我觉得对于电位器来说,这么精确是不可能的.
我觉得旋动旋钮后,就像滑动变阻器,动片在电位器中滑动,每滑过一个绕组电阻就变化一次,从而电位器输出电压是阶跃的,则电位器+AD对角度的分辨率取决于两者中分辨率较低的那个,如果电位器的分辨率为1度,则角度的分辨率就是1度,与AD的位数无关.
请大家指正.多谢. 答 10: 关于角度测量角度测量可以用电位器,编码器和其它的一些方法。
编码器成本较高,需要硬件或软件解码(双向),并需起点检测,但精度高,耐用。
电位器成本相对较低,但选用时必须用专门的角度检测电位器。别认为一般的电位器很便宜,坏了换一个就行,这可能导致系统的误操作,其损失可能是相当巨大的。
LZ指的误差可能是阻值的误差,但这也太大了,可见这种电位器的质量。 答 11: 用电位器测角度也要用个好点的吧12位AD的分辨率是0.07度,
要作到12位,那么你的电位器就要满足1/4096的精度,但0.025%的电位器实在。。。。
现在1%和0.1%的电位器可以买到,可以满足8位的精度
答 12: 能给我推荐一个0.1%的电位计么?0.1%的电位计的分辨率是多少啊,精度在我来说并不是大问题吧,我最关心的是电位计的分辨率.
WH5 100K
机械转角260度,阻值偏差范围±20%
最好是用非接触式的编码器,寿命长。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
