问
如图,调整电位器的值,无法改变脉冲的宽度。
波形上为输入,下为输出。是 R9 C5的值配置不对吗?试过好多都不行。望朋友们指点一下。 答 1: 错了2端输入应该是负脉冲,输出平常为低 答 2: ......说错了,删掉.
答 3: 555的2脚级别高于6脚,2为低时,输出必定为高所以2脚做触发信号,常态不能为低。
不知楼主要做什么脉宽调制电路,看到的好像是要做个单稳态电路。 答 4: 楼主的触发信号应该加到6脚,电路改成这样----如果楼主希望输入高电平触发脉冲,输出低电平可调宽脉冲,应该将2、6两脚对调,触发信号加到6脚。然后在7脚(放电端)串入可调电阻。
R1电阻应保证在脉冲间隔期中C1能充满电。
另外,555的电源电压好象不能用24V这样高,必须降低。触发脉冲电压必须大于电源电压的2/3。
答 5: 关于放电端:7脚一般要经过电阻接到电容C5,否则,放电常数不能控制 答 6: Re谢谢朋友们的意见。
经过试验基本上达到目标,主要是2脚没有输入负的脉冲。
另外,触发脉冲电压不能小于电源电压的1/3。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
