电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教陷波器问题!
请教陷波器问题!
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教陷波器问题!
关键词: 请教     陷波     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教各位大哥,我想把22Hz低频信号中的50Hz干扰信号去掉,有专用的50Hz陷波器可以实现这个功能吗?能否给推荐一个?谢谢了! 答 1: 自己做个我刚做了一个50hz的陷波器,用一个运放,几个电容电阻就可以,只要把Q值弄大点,效果很好的,按照很多资料上的做就行,比如模电课本上的那个。 答 2: 60Hz有源陷波器(05.12.06增加50HZ的参数) 答 3: 能够保证22Hz的信号顺利通过吗?谢谢了!我想再问一下你做的这个陷波器可以保证22Hz信号顺利通过吗? 答 4: 看看davidlin给出的频率函数不就看出来了,对22hz信号的衰减很小 答 5: 马上做一个看看效果如何 答 6: 这种陷波器,器件参数影响很大这种陷波器的优点是Q值高,但是缺点有二
1 是要仔细调节,要加50HZ信号源用示波器调
2 是元件参数变化,陷波频率就变化,对50hz 衰减就会见小
第2点可以解决,有温度系数小的电容电阻
第1点没办法
我也在寻求低频声音中陷50hz的滤波器,最好不要人工调节的,听说有开关电容滤波器可以做50hz陷波器,不知道哪位用过 答 7: 任何一个电路都有其缺陷这个有源陷波电路目前是最简单有效的啦
只要严格挑选器件,就不需要用示波器测啦。
电容的误差最大,挑选时尤其注意。 答 8: 我用max274 8阶连续时间有源滤波器做带通的陷波器对幅频特性的要求太高,而且max261之类的开关电容滤波器电路比较麻烦,还要外部时钟提供
