电机驱动老烧管子,请帮忙看看
问
图中是一个步进电机的驱动电路,
时间长了会烧管子,特别是Q2,Q3
我本来想把R3的电阻增大到300,结果Q3就不能驱动了
请大家帮我分析一下,电路有哪些不足。
小弟先谢了 答 1: 电路好别扭,怎么不搭成达林顿电路?三极管型号呢?看起来好像是驱动不购造成的。
其实用一个场效应管就可以了。 答 2: 驱动部分缺少缓冲保护电路 负载不是纯电阻负载,会在断开时产生过压,如果是过流产生的损坏,不会烧掉Q2,由此可以判定是过压损坏,必须在Q3的集电极和电源,或者在Q3集电极和地之间接入RC吸收回路或瞬态电压抑制器。 答 3: 几V的电机?有多大的电流?Q3用什么管呢? 答 4: 问题可能有几个方面首先,不知道你的三极管型号,不知道数据
第二,很少有你这样驱动电机,要是电机功率大,可以用大的三极管
第三,你没有续流二极管,电机是感性负载,电感会在三极管关断的瞬间,提供比电源电压大的多的电压,管子就烧了
第四,你这种结管子不会有提高放大能力的作用 答 5: 有道理最好用场效应管,BU508可能就可以了
驱动电机没的续流管元件会短命的了 答 6: 补充一下Q1=9018
Q2=3DK4
Q3=BU406
电机工作电流1.8A
电机两边有续流2级管,还串一个大功率5欧姆电阻,我忘画了
答 7: BU406的电流放大倍数很小的1.8A的负载,当BU406放大倍数为10时,Ib要180mA,驱动不够了 答 8: 这样使用管子的效率太差 答 9: TO在实际测试中,电阻R3温度很高,我用的是1/4W的小电阻
有可能是温度过高而降低了Q2管子的功率参数吗?
IC921说管子效率差是什么意思啊?请老大能解释一下吗?
awey能介绍一下相同类型的管子吗。 答 10: 给你个图参考用单片机IO做控制信号时,最好设成低电平有效。不然当上电复位时,IO口为高电平,会产生误动作。 答 11: 忘记画续流二极管了 答 12: TO:awey下面那个2.2K的电阻有什么用啊
是反馈的吗?不加行不行啊
答 13: 必须加上2.2K的电阻关断时将G拉到地电位,否则G极悬空,会将感应静电击穿。 答 14: 楼上正解 答 15: 理解了
时间长了会烧管子,特别是Q2,Q3
请大家帮我分析一下,电路有哪些不足。
Q2=3DK4
Q3=BU406
电机工作电流1.8A
是反馈的吗?不加行不行啊
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
