电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电平转换电路,大家帮忙看一下 ,急!
电平转换电路,大家帮忙看一下 ,急!
2006-09-17 18:14:16     打赏
电平转换电路,大家帮忙看一下 ,急!
关键词: 电平     转换     电路     大家     帮忙     看一下
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电平转换电路,一输入信号,0-3.3V变换0代表低电平,3.3为高电平,输出-2.5至+2.5V,-2.5V电压由图2提供,电路输出信号好象没问题,但提供负电压的CW337特别烫,不知什么问题,是不是IRFD120的电流过大所制。望大家指点!
还有若有好的替换电路,希望各位大哥告诉一下!!!再次感谢!!!
答 1: 上为图2,图1在下边 答 2: 输入0V时V2也有导通的可能可以在IN与R2中间串两三个普通二极管。
答 3: 输入0V时,三极管与V2可能共同导通,有大电流流过CW337 答 4: 给一个方案,看图。 答 5: 数字信号我这是数字信号的电平转换,还有别的方法吗?谢谢 答 6: 提两点rosios101 发表于 2006-7-6 22:13 模拟技术 ←返回版面
电平转换电路,大家帮忙看一下 ,急!
→→→这部分对高低电平描述似乎有问题。0~3.3V,3.3V,这样的界限不清楚。一般来说,高低电平之间要有一个间隔。
→→→仅仅就发汤而言,主要是-15V向-2.5V转换时自身压降过大造成的,特别是在工作电流较大的情况下。
答 7: 赞同iC9211。CW337L烫手主要是在CW337上的压降有12.5V,10MA的电流就会产生125mW的功耗。建议这个去看看7805的散热片设计。
2。电平转换最好用光耦隔离。xuyaqi 的电路可以参考,但要改下,xuyaqi 的电路0对应2.5V,3V对应-2.5V。可以光耦左侧的二极管阳极接一个上拉电阻,阴极接0~3V 答 8: 注意电源之间的隔离 答 9: 谢谢斑竹首先谢谢斑竹指出的问题,高低电平之间的间隔在1.5V左右吧。
我的信号的速度达到2MHz,速度有点快,若用光耦隔离,那种合适?谢谢 答 10: 高速光耦首先谢谢斑竹指出的问题,高低电平之间的间隔在1.5V左右吧。
6N137可以试试,但不一定可以。我只做过1M的,选好电阻,很漂亮 答 11: 谢谢zjp8683463大哥谢谢zjp8683463大哥:
好人做到底,把图让我看一下吧,
指点再细一点,
我笨啊,呵呵 答 12: 加负载,输出波形幅值发生变化若后面加负载,输出波形幅值应该发生变化吧?就达不到要求了。
咋解决?谢谢
