电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » USB,ISD 中青世纪首推USB接口的ISD系列语音芯片编程拷贝机
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 中青     世纪     首推     接口     系列     语音     芯片     编程     拷
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
中青公司最新推出采用USB接口的ISD系列编程拷贝机,无须任何驱动程序。新型USB编程器仍保留了原版ISD1425和ISD3340K高级语音编程拷贝机的所有接口、功能,秉承了我公司ISD系列编程器操作简易,使用方便的优点;在此基础上,采用USB接口输入声音,进一步减小了令人生厌的噪音,提高芯片的音质。
下图是编程器操作面板示意图。
编程拷贝机接口说明
接口名称    说明    备注
LINE    模拟音频线接入口,标准3.5mm插口    仅在接口方式一时使用
SP    音箱接口,接标配有源音箱    录音监听、播放测试
DC 6V    编程器电源接口,DC6V 1A    仅在接口方式一时使用
USB    USB接口,与电脑USB口连接    仅在接口方式二时使用
接口方式
根据音源输入方式的不同,有两种接口方式可供客户选择,一种是采用和原版编程器相同的连接方式,采用模拟音频线连接输入声音;另一种接口方式是通过USB接口输入声音。USB电缆直接给编程器提供电源,无须另外连接电源。其他操作与原版编程器完全一致。
接口方式一:
采用模拟音频输入方式。此方式需要做好以下三处连接:
1、    使用音频线(标配)将电脑或其他放音设备与编程拷贝机LINE连接起来;
2、    连接好DC 6V直流稳压电源;
3、    连接有源音箱。
此连接方式使用灵活,除了连接电脑做放音设备外,还可以连接磁带机等音频设备作为音源,直录芯片。
接口方式二:
采用USB接口方式。此方式需要做好以下两处连接:
1、    使用USB电缆将编程器与电脑USB口连接;
2、    连接有源音箱
    此连接方式需要连接电脑,编程器内部采用了专用USB音频芯片,连接电脑后双击任务栏中 把音量调整到合适位置,即可进行录音操作。经过我们大量实验,将“扬声器”和“波形”两个选项调整到如图位置,可以达到非常理想的信噪比,其他两个选项不需要做调整。当然,实际使用过程中,您可以做适当调整。
为什么选用USB接口?
自上个世纪90年代我公司在国内首家推出ISD语音编程拷贝机以来,其他公司也陆续推出了同类型的产品来满足客户的需要,尽管型号名称种类繁多、各不相同,操作也有较大差别,但是由于ISD芯片的录音原理,众所周知只能是模拟信号输入、输出,模拟音频信号处理的好与差直接影响芯片的音质,所以烧录和拷贝芯片的音质一直是我们和客户讨论的焦点!
原版的编程器采用通过音频线将电脑声卡和编程器连接起来的方式,这样的方式需要受到用户计算机声卡的限制,另外信号在音频线上也会受到影响有所损失,这样,我们能做的只能是尽可能改进编程器本身的品质,但是可以做改进的空间越来越小,与此矛盾的是客户对音质的要求是越来越高,从最初的“能发音就行”,到现在的“声音要甜美,没有背景噪音”。
既然是声音输入部分影响了声音的音质,那我们就从此入手,改进音频输入部分。排除了模拟音频线直接接入的方式后,电脑上可供我们使用的接口也只有串口了。在当今USB大行其道的潮流下,我们开发的USB编程器中采用了专用的USB音频编码解码芯片,声音数据通过USB电缆直接到编程器上,然后再解码以模拟信号方式输入ISD芯片,这么做避免了声音在传输过程中受到的很多干扰。然后通过适当调整音频输入的音量的选项,就能得到一个理想的信噪比,烧录的芯片音质有了很大改观,令人生厌的“嘶嘶”声也没有了,是ISD芯片的性能发挥到了最好!我们相信,当您使用了USB版的ISD编程拷贝机后,您会对ISD芯片有一种全新的感觉。
当然,客户的要求只能越来越高,如果您仍然觉得ISD的音质不能令您满意,那么您可以选择PM50,或是我们公司另外一款蓄势待发的新型音乐芯片PM80,目前PM80的芯片的准备工作正在紧锣密鼓的进行之中。请您及时关注我们公司网站www.atvoc.com,最新信息会及时发布。
答 1: 大家做产品有用到ISD的么,怎么没人顶呢
2011-08-08 12:00:31     打赏
WTV系列语音芯片是广州唯创电子有限公司推出的一系列语音芯片,其性能优越,价格实惠,能为用户提供最高的性价比。该系列芯片包括WTV010、WTV020、WTV040、WTV080、WTV170、WTV340等语音芯片,在功能方面,WTV010、WTV020具备了二线串口控制的性能,其余的跟WTV040、WTV080、WTV170、WTV340等语音芯片功能一致。此使用说明仅介绍WTV040、WTV080、WTV170、WTV340等语音芯片的相关资料。
与WTV系列语音芯片配套的语音编程软件<<WTV OTP VOICECHIP 3.53>>操作界面简单、容易操作,功能齐全,充分利用芯片内部的资源,可以大大缩短芯片的制作周期。
此芯片具有众多单元电路,且有极强的可编程能力,除了能够播放语音,而且还可以播放MIDI音乐等,不仅能实现标准的控制方式,亦可根据需求,订做各种功能,尽可能的使产品的性价比提升到最高。亦可控制各种电器设备等,可应用在很多领域,例如:电子琴、高级玩具、儿童学习机、防盗设备、智能家电、保健与理疗产品、仪器仪表,以及各类自动控制系统等等。
在很多需要高音质、功能灵活多变等要求的产品中,WTV系列语音芯片是最具性价比的方案之一,也是在某些场合替换ISD系列语音芯片的最佳选择!
联系方式
姓名:丁艺
电话:13570508536
传真:020-85638637
座机:020-85638557-603
网站:www.w1999c.com
共3条 1/1 1 跳转至页
