共3条
问
我想把两3.6V的手机电池串联得到大于7V的输出电压,最后的容量也会成倍的增加吗?
答 1:
容量是增加了。但是供电时间多少,由电流来决定。比如1000mAH的电池,供电电流为100mA时,大约可用10小时。
因为两电池串联的,所以电流相等。 答 2: 锂电池串联容量是不变的锂电池串联容量是不变的,只不过电压增加了,关联容量增倍,电压不变。 答 3: 恩,那个mAH数是没有变。如果就说容量就是mAH数,那就是没变但也可以这样认为,电压高了,也可以认为是容量增加了。
因为里边储存的能量多了,能量多了,自然容量也就大了。
毕竟两块电池串联后,能够存储电能的物质多了。 答 4: 能并联使用的么?不能并联吧? 答 5: 电池厂家提倡并联根据电池提供的数据,电池厂家提倡并联 答 6: 可以并联使用的。手提电脑的电池,就有并联的。先并联后再串联成电池组。
电池参数一致的时候可以并联使用。
不过自己弄的时候要千万小心,如果电池参数相差较大,电压相差也比较大,
并联的话可能会变成“炸弹”的。 答 7: 特别型号的电池可以要求厂家提供符合的封装,并联串联都可以的。
电池参数一致的时候可以并联使用。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
