问
有人做过锂电池的寿命实验 吗?
2/CR2/3AH型号是这样的,我不知道是不是只做放电实验就可以了,那怎么记录?还是必须要用单片机控制,AD转换成某一值报警之类的? 答 1: 若仅仅是做报警,没有必要这样做,只需要根据电压比较即可 答 2: 测过镍氢电池的放电曲线锂电池的没有测过。从镍氢电池的曲线看,用电压判断电池容量误差是很大的,而且在不同的温度下电压也不同。如果将报警电压取得太低的话,报警时就已完全没电了。
这里是测出的镍氢电池的放电曲线:http://www.zmlab.com 答 3: 寿命实验?那怎么测出镍氢电池的曲线的?是做的寿命实验吗,能告知具体的思路吗?这个电池的容量是1350mAH的,几十个微安放电。 答 4: 电池寿命估算电池寿命的简单估算只要用电池的容量除以放电电流就可以了,就你的情况按50微安放电算,电池应可以用27000小时。
电池寿命的测量简单讲只要将电池通过一个电阻放电,纪录其电压就可以了,镍氢电池在放电结束时电压会迅速下降,从放电开始到此时即为电池的寿命。显然电池的寿命是与放电电流紧密相关的。更准确的测量应该用恒流源放电。 答 5: 放电电阻计算?谢谢!我在想用一个月的时间把这个寿命时间测出来的话呢,相当于在一个月内电池的容量要放完,T=30*24=720H,放电电流I=1350mAH/720=1.875mA以这么大的电流放电,如果是两节6V的话呢,放电电阻R=6/1.875*1000=3.2k的电阻放电的,是这样计算的吗? 答 6: 电阻放电误差很大,主要是电池的电压会下降 答 7: 锂电池压降?对呀,就是要测出电池容量放完,电压下降到什么程度就不工作了。不可以这样吗? 答 8: 计算方法没错由于随着电池放电,其电压会越来越低,放电电流也就越来越小,不是你计算的那个数值了,这就造成了误差。不过象镍镉、镍氢电池在放完前电压还是比较平坦的,所以误差不太大,用作估计容量没有问题。如果要准确测量,还要考虑温度,电池的初始状态等,不是容易做的,通常在实用上也不必准确测量。 答 9: 具体测一测!好的,具体我测测看,主要比较两种型号电池寿命看看哪种的好一点。谢谢!
答 10: 分别测两组试验我用三种电池 ,分别做两组试验 ,一种10MA放电,一种40MA放电,分别在不同时间段记录放电时间,可以这样的 吗? 答 11: 实验奇怪数值?这个实验我测了一下,很奇怪的,做了两个小时之后,分别带电测电压,停了一个晚上,到第二天再测空载电压,居然比昨天放电一个小时之后的电压还要大,是因为带电测的吗,与锂电池本身的内阻有关系?哪位高手指点一下,谢谢!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
