请教高人,怎么将有极性电容用在无极性场合?
问
现在必须用大的电解给AB间的电源进行滤波,但电压可能是A>B,也可能是B>A,也就是AB输出电压必须是双向的,不能用整流桥整流,请教怎么将有极性电容用在无极性场合?
A------------------------
B-------------------------
答 1: 两个串接 答 2: 两个串联也不行。 答 3: 回复在小信号电路中如信号耦合等可以采用如下方法代替无极性电容,当然容量减小了,并且推荐加均压电阻,但在你说的电源滤波场合估计要另想办法。
B------------------------- 答 4: 特殊需要还得用无极性电容楼上的方法好像在音频功放输出端见到过
楼主是否能考虑另外找一个参考点,每一路单独滤波 答 5: 反接串联但效果不好 答 6: 反向串联只适合于小信号隔离场合用,为了减少漏电流。 答 7: 做一电路,用2个电解电容。。必须用电路。。不要反向串接,,会死人的 答 8: 看到有人两个电容反向串接后还在中间对地接个电阻 答 9: LZ先所说你的AB间的电压最大值以及用于什么场合不然大多数回答都会没任何意义
最讨厌寻求帮助时还藏着挟着的。。。 答 10: 呵呵,想到办法了A------------------------
----- /\ IN4007
----- \/ IN4007
B------------------------- 答 11: 赞同 但要保证工作电流小于电解电容的最大涟波电流的1/2,否则电容器将严重发热,本人有亲身体会。 答 12: 可做玩具 答 13: to lovedfrien:你这个图二极管的方向搞错了 答 14: 要看工作电路的电压,不然会发汤甚至爆,我试过 答 15: 能说说道理吗?我试过400V电压,用的很好,好像并没有爆:)
to:davidli88
"但要保证工作电流小于电解电容的最大涟波电流的1/2"
能说说道理吗? 答 16: 二极管或者电容负极正极调换就可以了原则性错误:
----- /\ IN4007
----- \/ IN4007
修改为:
----- /\ IN4007
----- \/ IN4007
但是要注意:通过单个电容的电流峰值不能超过二极管的额定电流.单个电容的耐压不低于AB电压的2.5倍
----- /\ IN4007
----- \/ IN4007
to:davidli88
----- /\ IN4007
----- \/ IN4007
修改为:
----- /\ IN4007
----- \/ IN4007
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
