30V,3V 输入是30V交流电,输出3V直流电.这个电路怎样设计?
问
答 1:
变压器加整流滤波,行不行?
答 2:
我也是这样想的.
答 3:
看功率要求小功率用变压器方案,否则就用开关电源,前面整流滤波即可。
答 4:
电流0.3A 功耗0.1W
答 5:
这不是很简单吗?整流稳压就行了,我等下给你一张原理图.
答 6:
你看这样行不?
答 7:
不过你要注意不过你要注意,R2、R3这两个电阻最好是精密的,不然误差会很大的。
答 8:
这样从30V直接变到3V,会不会发热严重?
答 9:
买个小变压器就行了
答 10:
S8058是TO-126封装的,带的负载不大就不会
答 11:
哦,我说错了,应该是把S8050换成D882。这样就一定不会了。
答 12:
最好是DC-DC,否则功耗太大了,尽量选择2N打头的等非日三极管
答 13:
我个人认为,R1会严重发热。先无论TL431是否能稳压,能承受多大电流。只看Q1。
电路的目的是让Q1的射级电压为3V.
无论怎么控制,Q1的基极电压肯定等于射级电压+Vbe,假设Q1的Vbe=0.7V,则Q1的基极电压为3.7V。R1电阻两端的压降就是42-3.7=38.3V,R1的功耗为38.3×38.3÷220=6.7W。
热吧? 答 14: 学习了 答 15: 同志們注意了,是半波整流。15V 答 16: 我同意楼上的说法。 答 17: 电流0.3A 功耗0.1W?倒了吧?
功率=电流*电压
0.1W=0.3A*3V?
答 18: To:杨清鑫即使使用D882好象功率也不够吧。见
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82409/ETC/D882.html
Tamb=25℃ Pcm=1W
(15-3)*0.3A=3.6W。这个功率还未考虑安全系数。
电路的目的是让Q1的射级电压为3V.
功率=电流*电压
0.1W=0.3A*3V?
Tamb=25℃ Pcm=1W
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
