电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教可控硅的问题
请教可控硅的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教可控硅的问题
关键词: 请教     可控硅     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我有两个用大功率电器,用一个可控硅电流不够,能否将两个可控硅的G极,A1极并联起来,A2分别接两个用电器 答 1: 可以,但不推荐这样出问题的可能性会增加,而且价格上不如用一个更大功率的可控硅合算。 答 2: 一般的电器,没有可控硅上不了的电流 答 3: 请教chunyang,会出现什么问题 答 4: 两路电流,每路大概30多安,如果用100安的可能比两个41安的贵很多,所以想知道是否可将BTA41同时触发,并安全使用,谢谢 答 5: 触发的可靠性与均流问题 答 6: 应该可以,最好用2个光耦触发2个可控硅 答 7: 可将BTA41并用,安全使用我见过2个BAT412个直接并的固态继电器.就是将2个BAT41直接并在一起,不加任何元件.而却可以使用.是苏州一家厂做的. 答 8: 器件的离散性    简单并联在大功率应用时,因器件的离散性,二者的导通、截止时间不同,内阻也不同,这样容易存在瞬态失衡而烧毁可控硅,特别是负载存在明显非阻性特征时。
    能用不见得合理,设计要严谨,注意细节,这决定着产品的质量水平,也决定设计者的水平。 答 9: chunyang说的有理啊!!
