问
拆了一台HP的打印机,是用ARM的芯片。
但两个电机都是两根引线,按理是步进电机的,但看样子却象是直流电机。
不解! 答 1: 他的电机有可能比较精确他的电机有可能比较精确,可以直接用程序控制电流,但不会发现很大的错误。不然打印出来肯定效果不好。
我认识一个德晶电机的高级工程师,到时有机会要问问她这问题。 答 2: 可能是伺服电机 答 3: 两根引线就不是伺服电机了是不是看错了?应该是伺服电机才对 答 4: 确实是两根线。 一个走纸电机用的是黑和白两根线。
字车电机用的是红黑两根线。
HP的喷墨打印机。
以前记得LQ-1600的针式打印机的电机确实是步进电机的啊!
不解!
答 5: 就是一个直流电机!!是直流电机,加闭环控制方式。
(步进电机用开环方式的) 答 6: 同意楼上注意打印头轨迹上那条带有竖线的透明带了吗:)
估计走纸电机也差不多...
字车电机用的是红黑两根线。
HP的喷墨打印机。
不解!
估计走纸电机也差不多...
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
