电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MCP41010 求助!谁用过MCP41010数字电位器
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MCP41010     求助     用过     数字     电位器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1)从资料看,SI要接收8位命令和8位数据,总共16位,能不能用8位机如PIC16F87XX作,如果做的话是先发数据还是先发指令?
2)是不是发一组数据和指令后就好了,电阻值就一直保持(不断电情况吓)?
没用过,求大家帮忙,谢谢!!!!!!!!!
答 1: 换别的啊,MAXI不是很多产品吗? 答 2: MCP41010能用PIC16F87X.先发指令.不断电阻值就一直保持.
2013-04-20 12:56:55     打赏
MCP41010数字电位器是串口传输数据的,只要单片机上有三个可用的IO口就可以控制,初始化完成后要先送数据,然后用时钟的延变化把数据存到寄存器中,数据是先送高位,当一组数据16位送完后,把SI口电平拉高,这样数据才能被电位器接收到
共3条 1/1 1 跳转至页
