电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DDS 请问DDS芯片可以设置上电时的起始相位吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     芯片     可以     设置     上电     起始     相位
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是不是先将频率寄存器设置为0,再设置相位寄存器,最后设置频率寄存器,就可以得到上电起始相位.
1.即先幅度为0,频率为0
2。然后设置相位
3。最后设置给定频率 答 1: 什么dds?哪个片子? 答 2: 好好看看DATASHEET吧频率控制字为0,输出频率可不为0. 答 3: 不可以的 答 4: 是否AD的DDS一上电就开始工作.如果我设置好DDS芯片后,我让他Sleep,在wakeup,是否就可以决定起始相角
