电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » protelDXP 新手求助:protelDXP版本中如何全体替换封装啊?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: protelDXP     新手     求助     版本     如何     全体
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 想问一下, 在DXP版本中,如果把PCB图中的封装全体替换成其他封装,比如我要把PCB图中的所有电阻AXAIL0.6替换成AXAIL0.5?该如何具体操作,总不能一个一个替换,好麻烦的,有简单的办法吗?
还有在99se版本中bottomoverlay不显示颜色?如何把层颜色显示出来,不知道在那里设置? 答 1: re:可以改的,你UPDATE以下就可以了,不过你的PCB图和原理图还有库都要在一个PROJECT 里面的,还有BOTTOMOVERLAY的,你按L就会出现选择的选项的,然后你在右下脚的BOTTOMOVERLAY下打勾,颜色可以自选的:)希望能给你帮助:) 答 2: to:mar1672 谢谢marco1672!!
第二个问题解决了,
在第一个问题中,我没有原理图的,是直接画的PCB图,放的某个封装想全体替换掉,该怎么处理?在99se中只点击这个封装,在对话框里面点Glocal,就可以了,可DXP中没有.
谢谢!:)
偶是不是很苯,不好意思:)
盼回复.  答 3: re:1.在你要替换的器件上单击右键,在弹出菜单中选择第一项“Find Similar Objects...”,弹出Find Similar Object窗口;
2.在窗口中的各个属性中找到封装属性“Current FootPrint”,将后面的any选项改为same,点OK。 弹出inspector窗口;
3.在窗口中找到封装属性“Current Footprint”,修改为你希望的值;
4.按回车键确认修改。 答 4: schemetic 答 5: 用“shift+F”就好
