电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 简单蓄电池充电、欠压保护电路图请提意见
简单蓄电池充电、欠压保护电路图请提意见
2006-09-17 18:14:16     打赏
简单蓄电池充电、欠压保护电路图请提意见
关键词: 简单     蓄电池     充电     欠压     保护     电路图     请提意见
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 欠压保护电路:当电池电压在9V以上时,D1导通,其阳极电压为正,Q1反偏截至,Q2导通,电流经C2触发S1导通,蓄电池正常输出电压,黄色发光二极管DS1熄灭,红色发光二极管DS2亮,做电池电压正常指示。当电池电压低于9V时,D1截止,其阳极电压为负,Q1正常导通,C2电压经过S2加于S1阴极,S1截止,其输出端无电压出。DS2熄灭DS1亮,指示电池电压不足。充电电路:当电池电压低时,D2截止,Q3导通,电流经C4触发S3导通,充电电路对电池充电。绿色等DS3亮。当电池电压充止13V以上时,D2击穿,其阳极电压为正,S3截止,D4导通,触发S4导通,C4正极电压经过S4加到S3阴极,S3截止,电路停止对电池充电。
问题1:欠压时应该是DS2熄灭DS1亮,可是刚好相反。
问题2:充电时Q3爆掉。
请问高手原因在哪里? 答 1: Q3是不是反了啊另外,我记得蓄电池充电应该有个电压范围,多少有点记不清了
这电路成本有点高啊 答 2: Q3好像没反吧,看是不是其他原因 答 3: 错误太多,莫名其妙 答 4: 请指正谢了 答 5: 用三极管加继电器做吧可控硅一般用在大电流或者高电压 答 6: 电压阀值搞错啦!!!!!9V终止放电电压?你的电池已经严重过放电了!!!
一般1/20C率放电到10.8V,如果电流小,电压还要适当升高!
13V终止充电电压,你的电池充不饱!!
一般充到14.4V.
答 7: 我糊涂了,用Ewb模拟也有问题呀 答 8: 不爆才怪你看一下你Q3工作時狀態是什麼樣? 答 9: 错误太多,没法用所以一直没点评 答 10: !! 答 11: 分析及建议...    Q3爆掉的原因:当P1加上24VDC时,电流经  D?→Q3(cb)→D4→x4 直接到地,这个回路中没有一个限流电阻!Q3所能承受的电流最小,所以最先爆掉。
    好像你设计电路的经验不太多啊,电路中存在很多的问题,而且我感觉你的实践经验不是很多,不过也不要灰心,每个人都是这样走过来的
    这里有点建议(不是针对corydon):初学电路设计最好不要依赖仿真,动手更重要,可以设想一下:我们在仿真中可以把一个开关电源的热地和冷地连接起来,这几乎不会影响仿真的结果!而在实际中这样的做法会夺去人的生命!!!
    仿真——模仿真实。仿真的结果取决于实际电路的设计功底(个人观点),如果连实际状态都不知道,仿出来的结果怎么会真呢?其结果仅作为参考! 答 12: 小弟正在努力中。 答 13: 谢谢了 受益匪浅呀
