电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOS 大功率MOS管主电源的尖脉冲.求教各位大哥帮忙
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大功率     管主     电源     脉冲     求教     各位     大哥     帮忙
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用大功率MOS管(I:60A.V:100V直流)给线圈供电.但用示波器在MOS管的D极也就是主电源测量的时候发现有挺强的尖脉冲.求教各位大哥帮忙如何取消这个尖脉冲. 答 1: 大功率MOS管主电源的尖脉冲.求教各位大哥帮我已在线圈添加了快恢复二极管续流,但尖脉冲还是存在.能帮我解释下吗?? 答 2: 加RC吸收回路试试可以在D-S并接RC吸收回路试试. 答 3: 谢谢大侠的指点我也考虑过用串接RC回路做续流.但是线圈的电流达到40A,并且有400HZ的直流脉冲存在.用RC得考虑它的时间恢复问题. 答 4: 菜鸟呼救请各位大哥给点意见,小弟万分感谢. 答 5: 加rc。你的电路图穿上,我帮你看 答 6: 谢谢孤独大哥因为小弟只是中专毕业,所以用电脑绘图还没学,不知道大哥有什么软件可以推荐的?我真的很想在电子业能学点东西,望各位前辈,大哥能给我点意见和教导,谢谢孤独大哥对我这个新手的提携.
其实这只是个简单的控制图.MOS管的G极为脉宽可调,幅值为36V的矩形波电压,D极为24V的纯直流电,S极为一负载线圈,已加二极管续流,但在D极却有尖脉冲,我们是不允许的,不知道大哥有什么方法可以消除? 答 7: 应该在mos管的负载端加快恢复二极管续流应该在mos管的负载端加快恢复二极管续流!最好你把图传上来! 答 8: 已添加二极管了,在前文已提过已经在负载端添加续流二极管了,图纸我会想办法传上去的.谢谢
答 9: 附图请多多指点 答 10: 关注中我控制直流无刷电机(20k的pwm),也有这种情况,但尖峰电流时间在1us以内,我就没去理它了。问一下对你的系统会产生什么影响。 答 11: 电路的影响出现的尖脉冲会给前面的控制级电路造成干扰,虽然已加了大容量的电容滤波,当影响还是不能忽视.有频率的存在,此电感可能无法消除,当是是否可以想办法让它的脉冲幅值小点.求教各位大哥. 答 12: 24V与mos管的连线应该尽量短你的24V与mos管的连线多长?要尽量短!另外,这种尖脉冲用大容量电容没有用,最好用高频性能好的电容滤波,如陶瓷电容等,最好用无感电容。控制回路的最好与这个24V用光耦隔离。mos管用光耦隔离驱动。
答 13: 多谢指点陶瓷电容?我现在用的是薄膜电容,以前用的是独石电容.
大侠意见不错,我们现在用的就是光偶驱动,可问题是前置电路受干饶.而且我们的引线由于各种原因无法变短.
不知道还有什么别的方法让此尖脉冲见鬼,或减少.请教大哥!! 答 14: 请教我在MOS管D级,用一大容量电容加104薄膜电容接地,可效果不明显.主要是"毛刺"过大,瞬间的电压达到很高.电路受冲击影响.而且MOS管的耐压明显受到威胁.存在电击穿的危险性很大.
各位大哥给点意见吧^^^^^^^^ 答 15: 用瞬态电压抑制器试试?用瞬态电压抑制器试试?如P6KE27A,或者P6KE27A30A。 答 16: 你的24V到mos的连线如果太长你的24V到mos的连线如果太长,建议你还得在mos管两端加RCD吸收回路。另外,一定要mos管的负载端加快恢复二极管续流,而不是负载在上加,也就是这个快恢复二极管与mos管的连线越短越好。最好用小于35ns的超快恢复二极管。
答 17: 大功率MOS管主电源的尖脉冲.求教各位大哥帮忙在MOS管DS间串接10-20K的R可能行,我只是理论分析,行不行请告知谢谢! 答 18: 多谢各位的指点谢谢YANGZQ.我已在MOS两端添加了TVS,但是用示波器观察好象效果不明显,快恢复二极管也是加在MOS管两端,只是MOS管与负载的连线较长,不知道影响大不大?另外我也根据楼上大侠的指点,在DS加RC滤波,效果还是不明显.RCD没有用过.可否请大哥解释下工作原理.谢谢!
请教ZCJLYL大哥,在DS加10-20K电阻的用意何在?可否详细说明下.我待测试完毕在把实验结果告知与你. 答 19: 你要注意示波器地线,也许是示波器显示的问题示波器那个地线就像个垃圾桶,什么信号都能感应上的……
