PWM,3v,300 請教高手,用單片機控制PWM,將3v電壓升到300的線路
问
目前用2.2mh的電感+A42的三極管,利用了3k,1/7duty的pwm電壓只能升到150v,請高手指教啦。
跪謝~~~~~~~~~~~~~ 答 1: 4148还成FR107,加大Q1的功率。 答 2: 试验中,谢谢拉 答 3: 你的这个VDD是多少伏呢!你的这个VDD是多少伏呢! 答 4: D2通常用三极管代替。 答 5: 输出电压取决与负载大小和L1的饱和电流 答 6: 根据前人的经验,你升压至120V已是极限了! 答 7: 4148还成FR107,电流无要求则4148还成FR107,电流无要求则增加一级培压电路可以实现,C1可以减小提高电压上升率。 答 8: 输出整流采用倍压电路就行了 答 9: 不错 答 10: 祇1/7duty的pwm電壓只能升到150v,升壓跟你那輸入電壓有關的,你輸入電壓為多少的?
答 11: 就此话题顺便向高手请教TO lsjiang,meixian
请问老兄怎么算出150V 已经是极限了?
(我想应该是算电感的反向电动势吧)
还有输入电压、输出电压、电感量
几个参数之间的关系应该是怎样的?
小子愚鲁,请高手指点一二 答 12: 采用倍压整流不好吗?
(我想应该是算电感的反向电动势吧)
还有输入电压、输出电压、电感量
几个参数之间的关系应该是怎样的?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
