问
包括正反转,最好采用经典的H桥型电路,站内贴图,或邮箱联系,谢谢
答 1:
可以用L298,电路就能很简单你可以用L298啊,可以同时控制两个小功率的,如果只要控制一个可以用L293。只要给pwm和方向就能控制电机速度和方向,前面控制电路可以用单片机或者其他逻辑。不过L298不便宜,7块钱左右
答 2:
控制直流电机的驱动电路
答 3:
非常感谢二楼的兄弟,不过感觉好像那样电流放大电路哪块还是需要自己搭的,是不是?想找一些比较经典的直流电机驱动电路,来学习一下,大家推荐一下。小弟在此谢过了
答 4:
你说的是无刷电机吗?功率多大?电压多少?你都没说啊?
答 5:
是无刷直流电机电压24v,功率大概30w
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
