问
请问用Protel怎么画四层电路板,特别是电源层和地线层怎么处理。谢谢!
答 1:
从上到下从上到下,依次是顶层,地层,电源层,底层!
答 2:
不能那样画先画信号线,再添加电源层和地层
答 3:
综合描述综合描述:
1.一般顶层和底层是走信号线,中间两层为地层或电源层。如果你的走线过多时,也可从中间层走,当然最好是不要这样啦。
2.中间1层,中间2层是做电源层还是做地层呢,是要根据你的主芯片是放在顶层还是底层来决定。若主芯片是放在顶层,那么中间1层就应该是做地层;若主芯片是放在底层,那么中间2层就是做地层了。
3.示意图:
-------顶层(TOP层:信号层1)
-------中间层1(GND或POWER)
-------中间层2(GND或POWER)
-------底层(BOTTOM层:信号层2)
还有不明白的地方可与我联系,MSN:magie_peng@hotmail.com
答 4: 12一般顶层和底层是走信号线,中间两层为地层或电源层。如果你的走线过多时,也可从中间层走,当然最好是不要这样啦。
3.示意图:
还有不明白的地方可与我联系,MSN:zengquandong@yahoo.com.cn
答 5: 12一般顶层和底层是走信号线,中间两层为地层或电源层。如果你的走线过多时,也可从中间层走,当然最好是不要这样啦。
3.示意图:
还有不明白的地方可与我联系,MSN:lbf_78@163.com 答 6: 如果顶层和底层布不完信号线,也可以在电源层布一些,如果顶层和底层布不完信号线,也可以在电源层布一些,但最好不要布在地层 答 7: 我们做PCB我们是做线路板的,你的图搞好了,有兴趣在我们厂打个样啊
深圳恒泰利电子陈生
13554758509
谢谢! 答 8: 中间1层,中间2层是做电源层还是做地层1.一般顶层和底层是走信号线,中间两层为地层或电源层。如果你的走线过多时,也可从中间层走,当然最好是不要这样啦2.中间1层,中间2层是做电源层还是做地层呢,是要根据你的主芯片是放在顶层还是底层来决定。若主芯片是放在顶层,那么中间1层就应该是做地层;若主芯片是放在底层,那么中间2层就是做地层
-------底层(BOTTOM层:信号层2) 答 9: 嗯,学习了 答 10: 我画了一块DSP的板子上面走线太多了,无奈4层都走信号了,没有设置专门的电源层和地层.
我在其中一层做了敷铜,这样算不算补救呢 答 11: 我们做MP3的顶层和底层走信号线,中间两层走电源和地线 答 12: 上面回答的都不得要领!楼主是不懂设置DESIGN RULE. 答 13: 看看软件带的DEMO FILE 答 14: 受教了 答 15: 怎么画四层电路板见识了
答 16: 学到了不少东东
3.示意图:
3.示意图:
3.示意图:
深圳恒泰利电子陈生
13554758509
答 16: 学到了不少东东
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
