问
这是个电容式传感器原理图,对这幅图的合理性请大家赐教!图中AD712AB均为0P27代替,后面有源低通没有用上,也就是从C16上测得1HZ的正弦信号送入比较器LM211的2脚,LM211的1,4脚接地,7脚上拉到5V,电源为
12V,比较器出来的波形为上午发的主题为“比较器”的帖子,怎样使LM211为方波输出。还有,传感器在静态时,
也有些低频的波动信号,导致比较器误动作,该怎样消除。谢谢!
答 1: 图 答 2: 大家没兴趣吗,帮帮我啊! 答 3: PIC? 答 4: 电路图多没有什么分析啊 答 5: RELM211的3脚截的基准电压应为2脚方波幅值的一半 答 6: 电路是这样的传感器出来的信号,放大,检波,放大,RC低通滤波,之后出来的正弦信号送入比较器的2脚,整形为方波,比较器部分没有画,LM211的1,4脚接地,8脚12V,3脚从可调电阻上取得分压,以平衡2脚得直流电平,但是脚得直流电平好像在飘,请问该怎样解决?还有这副电路图得合理性请大家赐教 答 7: abc过来看看 答 8: 看不到图 答 9: 看不到图看不到图 答 10: 图?图?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
