问
手机一般自带充电模块,不知可否用7805加一个二极管直接为手机充电,大家觉得最简单使用的手机充电电路是什么呢?欢迎讨论!!
答 1:
输入电压不同的
答 2:
那样不安全的。没过流、过压保护。很容易搞坏电池,甚至爆炸
答 3:
手机电池不能使用恒压充电!
答 4:
手机自带充电模块已经包含各种保护电路了啊!
答 5:
我5元RMB买了一个充电器,很好用拆开,发现5元很难做出
开关电源,限压,恒流充电
在西安唐城百货大厦北边那里的电池批发店买的 答 6: 赔本卖的吧?怎么可能啊 答 7: 什么陪本????万用充(多个转换开关,和一个可调坐)才8元.....(一般售价是二十到五十,,高达八十.....但的确,我不是同行,也能8元拿到..如从厂家拿,,会更低...材料成本是够的,,但什么工资什么的就不好说了)
里面还在个IC呢...型号忘了看....
用了一年多..正常..没坏过.... 答 8: 我的充电器,前几天刚买的,10块钱。我干脆拆开来看看,不过有封条封了,保修用的。算了,这么便宜的东西,保什么修呢,拆吧。。。
抓起螺丝刀,喀喀两下,就卸开了。
统计了一下,里边有10只二极管,另外还有4只发光二极管,20只左右电阻,
3个三极管,三只电容,一个开关变压器,一个放电用的开关,一片IC。
当然,还少不了一片PCB,另外加一个塑料外壳,两枚螺丝钉,再加一个包装用
的塑料外壳,一个纸盒。。。。
一共才10块钱,够便宜的了。。。。。 答 9: 不符合国家通用电器使用标准,容易损坏电池甚至伤人,最好别用 答 10: 那片塑封的IC怀疑是LM339或者LM324这样的目的是节省成本和掩人耳目吧。那种万能充电器在市场上流行很久啦,从方案上来看还过得去。 答 11: 自己做? 成本可能有点高呀 现在的手机电池一般是锂电,锂电这个东东很怪的,充电不能高于4.2V,放电不能小于3.2V, 否则就可能坏.而且充电电流还不能太大.所以锂电的充电过程是多先恒流充电.再恒压充电.因为一开始充电时,因为锂电的电压太小,如果用4.2V恒压充电的话有近1V的压差,电流会很大的,这样充的话可能会减小电池的使用寿命的.所以一开始要恒流充电.到后来电池电压上来了,就不能用恒流充电了.因为这时如果还用刚才的电流充电的话.可以会让锂电两端电压高于4.2V,有可能会让锂电成为炸弹!!!所以这时应改用恒压充电.
如果是搞开发的话.建议不要搞了,听楼上说的情况来看.也没多少利润了. 答 12: 现在很多手机把保护电路都做到手机里面了把 答 13: 除了老式手机,好像手机自己都带锂电充电控制电路所以很多旅行充电器只是提供一个稳定的充电电压,恒压恒流转换什么的都栽手机内部完成,所以我觉得7805用来做旅充没什么不可以,当然用作座充单对电池充电是不行的。 答 14: 现在座充5圆就有货出呀,而且还是智能的 答 15: 不行不安全,不赞同,没有保护电话 答 16: 回复我做过锂电的性能测试:锂电充电不能高于4.2V,大于4.5时比较危险,当电压上升到5V左右时产生爆炸,在测试时你可以明显的看到30S内,电流急剧增大,直到爆炸。放电不能小于3.2V, 否则就可能坏.而且充电电流还不能太大.所以锂电的充电过程是多先恒流充电.再恒压充电。切记 答 17: 长见识了 答 18: 去搜索SC803/SC806就什么多明白了. 答 19: 张见识啊
开关电源,限压,恒流充电
抓起螺丝刀,喀喀两下,就卸开了。
的塑料外壳,一个纸盒。。。。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
