电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教交流电压电流的相位差测量问题
请教交流电压电流的相位差测量问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教交流电压电流的相位差测量问题
关键词: 请教     交流电     压电     流的     相位差     测量     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    我想用数字方法解决这个问题,电压频率为50Hz,(可能会有波动),我的初步想法是:
   1、先经过A/D转换,采集到足够的电压和电流数据
   2、用数字滤波的方法出去谐波,得到原始信号
然后该怎么办,我应该从哪个位置为基准来求得相位差:从过零点?从最大值?具体怎么做?
   请各位指点指点,我实在想不明白,非常非常感谢! 答 1: 简单一些的话就用fft算法来做如果fft不会用,建议看一下数字信号方面的书籍,以前的帖子也谈过这个问题,可以搜一下 答 2: 非常感谢 !rivflood你说简单的用FFT,那么要求精确一点的用什么呢?
答 3: 这样做行不行   把采样得到两组数据I[],U[],经过数字滤波之后,得到了新的两组数据I'[],U'[],滤得好的话这两组数据就接近正弦了,然后用傅立叶变换得到电压和电流的相角,然后相减得到相位差。
   关键问题就是滤波要做的好。
   我这样想不知合不合理?有哪些问题?请指点指点!
   非常非常感谢! 答 4: 不要这么复杂吧?如果光是测相位,找过零点不就可以了? 答 5: 要是有谐波的话,过零点就找不准了你好,西安周公。
   我觉得谐波会使波形畸变,过零点就找不准了。我觉得是。你有没有测过零点的好方法,教教我,先谢谢了! 答 6: 你先观察有没有这么厉害然后采取滤波等方法规范波形
