电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 能否用4位半数字万用表代替电位差计测热电偶输出?请高手指点
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 能否     数字     万用表     代替     电位差     计测     热电偶     输
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 若用200mV档,可以直接测出。满足一般精度要求 答 2: 使用前最好找个电位差计标定一下,这样误差心中有数 答 3: 可以要作为标准肯定不行,因为不符合技术监督局的量值传递规则。但作为一般判断是没有问题的。 答 4: 一般  应该是不行,
  你可以拿FLUKE公司生产的187万用表试试,这表稳定性,精度都不错,国产的表目前还不行. 答 5: 用4位半万用表不妥。热电势是用低电势的电位差计测量的,用4位半的万用表只能定性,不能定量。尤其是贵金属热偶,电势更小。
比较一下彼此的分辨率吧。
