电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 信号采集差分输入的实现,请讨论
信号采集差分输入的实现,请讨论
2006-09-17 18:14:16     打赏
信号采集差分输入的实现,请讨论
关键词: 信号     采集     差分     输入     实现     讨论
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 多通道的信号采集系统,各通道不共地,采用差分输入的话到底该怎么实现
一般是用运放差分放大,但是看到不少人说这样做两输入端还是不能完全浮地,不然不能正常工作
而且如果共模电压比较大的话这种方法似乎也有问题
请各位来讨论一下 答 1: 若各个信号的地电位相差不大,可以直接用差分输入 答 2: 但是这样各通道还是共地的有没有人知道目前市面上差分输入的采集卡是怎么实现的,有没有做到各通道真正的隔离
