我电源的负极为什么接上示波器探头的地端,电源的输出就降了很多
问
我电源的负极为什么接上示波器探头的地端,电源的输出就降了很多.具体情况是这样:支流稳压电源是上海苹果公司的,示波器是泰克TDS2000.现在我用电源的主回路接一片74HC32,注意只是一片74HC32.74HC32上什么输入信号都没有接.上电后,测芯片电源和地间的电压是5V.当把示波器探头的接地端接到芯片的地线上,探头什么都不接的时候,芯片电源和地间的电压下降到2.5V左右,并且探头接地线开始发热.这是为什么?
答 1:
keneng 你好!
具体我还没有想明白为什么?
不过,可以告诉你,示波器的电源的地线与示波器探头的地线是接在一起的,
而你的直流电源的零线与地线是如何连接的呢?
你可以这样考虑,或者你可以换个其他交流供电支路看看?
答 2: 谢谢我刚刚测了,示波器的电源的地线与示波器探头的地线是接在一起的.支流电源的三个接线柱中的地端也是和电源的地线连接在一起的.另两个接线柱是稳压输出的正负端,我是把示波器探头地线接到稳压输出的负端用的,看来问题可能处在这里.但是我以前用别的电源没有这个问题.我试过把直流电源的负端输出和地端输出接到一起,马上导线就热了.空载是我测量三个输出端的电压.发现地端的电压高于正输出端,都大于负输出端.难道我要把示波器探头的地线接到直流电源的地端输出?? 答 3: 电源的地线除了接到地端接线柱还和外壳的螺丝连接 答 4: 我 我想想 答 5: 直流电源的输出和地线间有电压差直流电源的输出和地线间有电压差.示波器探头地线的电平和直流电源地线的电平是一样的,这样在直流电源负输出端和示波器探头地线间就有电压差. 答 6: 个人见解示波器使用隔离电源。 答 7: 哦 楼上的建议不错呀,不过使用浮地隔离的示波器才是最好的建议,如泰克的TPS2000或FLUKE的F120\F190系列 答 8: 示波器使用隔离电源很有必要83年单位里有个家伙用示波器测电子钟控器的输出可控硅,才一搭上,只听蓬一声,一股黑烟升起,全玩完了,就是共地问题引起的.
我是用一个220v/110v的倒棚来隔离tds210的,降压使用对示波器的开关电源也大有帮助,(我的tds210买来一年不到就黑屏了,送去保修换了一块电源板,厂里建议降压使用)己经3,4年了没事,否则一到天热,tds210会很烫的. 答 9: 我的示波器是泰克的TDS2000感觉还是直流电源有问题,以前用别的电源没碰到这个问题 答 10: tyw 不会吧,TEK在碰到你这样的故障一般是建议你不要这样使用了,或者使用差分探头,我倒是第一次听说你这样的使用方式.
隔离变压器有一个很大的电容对而是结果是用很大的影响的,最后的示波器就是用浮地隔离示波器.
我们是泰克的区域代理. 答 11: 问题解决了换了一个新的直流电源,一切正常了
具体我还没有想明白为什么?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
