电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » cs5460 求救:cs5460的校准
共4条 1/1 1 跳转至页
cs5460 求救:cs5460的校准
2006-09-17 18:14:16     打赏
cs5460 求救:cs5460的校准
关键词: cs5460     求救     校准
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 那位大虾做过cs5460的校准,请指点一下
我校准后,精度反而下降了,还不如校之前准确。
答 1: 介绍一下你的校准步骤 答 2: 是这样的我现在只测的电压通道,先进行电压通道直流偏移量校准(把VIN+ ,VIN-接地),然后将测的数据存入电压通道直流偏移寄存器,再进行增益校准(VIN+ ,VIN-加差模电压144MV),然后将两次结果相乘(换算为十进制相乘,再变为十六进制),作为最终的偏移量寄存器的值,把偏移量和增益值写入相应寄存器,再进行测量。
这样步骤有问题吗?请大虾指点,不胜感激! 答 3: 感觉有些问题直流偏移量校准时将输入接地,输入直流偏移量校准指令,5460中的相应寄存器就有一个对应的值,直流偏移校准时输入一个标准量,然后根据测量到的电压值将标准值与测量值的比值存入对应寄存器,最后将两个寄存器中的值存入FLASH中,以后工作时只要把FLASH中的值写如寄存器中就可以了. 答 4: 方法不对! 答 5: 还是有点不太清楚增益校准寄存器的值不是自己生成的吗?这个值是谁与谁的比啊,有点糊涂了。
2011-06-24 09:22:29     打赏
您校准最后怎么样了?我校准还没什么起色啊。。能把你的校准方法分享一下么?
2012-10-17 13:14:04     打赏
楼主能详细点吗?关于这个问题,我最近也遇到这个芯片的校准问题!
共4条 1/1 1 跳转至页
