电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 10uA,5v 检测微弱电流,电流在10uA左右。如何把这种电流转换到0-5v之
10uA,5v 检测微弱电流,电流在10uA左右。如何把这种电流转换到0-5v之间?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 检测     微弱     电流     左右     如何     这种     转换     之间
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我选择的max471
可是调试了很久都没有得到结果。
检测微弱电流,电流在10uA左右。
电流从RS+进入471 从RS-输出的就是变换后电压吗?
为什么我在RS-端检测到电压不对呢?
有人用过吗?可以给个图参考参考吗?
我现在考虑这个问题,都快疯了。
我的油香: anyok@126.com
QQ: 87444934
答 1: 这个电流内阻多大啊MAX471好象不行哦,取样电阻才35毫欧,要用电阻和运放做一个电流放大器. 答 2: 建议用max472,外接合适的取样电阻,或者用jfet输入运放直接放大电流,这个电流还是比较好放的
答 3: 可以先用仪表电流放大器放大。 答 4: 为什么要用MAX471/472?这两种芯片主要是用来测高共模电压的大电流的(如电源电流)
没有高共模电压,电流还微弱,就应该用精密采样电阻+精密运放 答 5: 同意楼上 答 6: 注意阻抗匹配
