DS485 求助:DS485芯片的保护电路!!!急
问
我公司有一产品,供电范围是:9V~36V,(一般接24V),接线端子为24V,GND,485A,485B.现在问题是:由于工人的误操作,经常把24V和485A或485B接反,从而导致DS485芯片烧坏。不知有没有办法,加一些保护电路,即使接反也不会烧坏DS485!
答 1: 试试这个先在AB线间加TVS管具体选多少保护电压,我还没做过破坏性试验,目前我用的是P6KE12A(我不是很确定说不定10电压进AB线485就已烧了).然后在A,B线各串自恢复保险丝(PTC)一只,电流在10MA左右,内阻在10R以内,1元左右一只.(没实际测试过但有人告知如各串两只(PTC)的话可以加市电220V.你可以试试成功了麻烦通知我一下.munababy@163.com 答 2: 限流在输人端加两个限流电阻,相当于加了两个保险电阻,不能太大了,我们用的485通讯芯片就是在输人端加4.7欧的限流电阻.不过我们加的电压是5V电压.还可用一些快速双向二极管做保护电路. 答 3: 5欧的电阻对24v电压好像没有什么保护效果
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
