7129,lcd 请教7129各引时序,如何实现在lcd上显示??
问
小弟想用51读7129上的信息,所以要知道它引脚上是怎么驱动lcd的,小弟看不太懂说明书上的BP1,BP2,BP3,的时序。求高手指点一二!谢!谢!谢!
答 1:
换 7135
答 2:
多谢指教!
答 3:
不过我已经用了7129了 ,lcd也买了,51那部分也焊了
答 4:
小弟想用51读7106上的信息小弟想用51读7106上的信息,也正在做.
不知道你做的怎么样了,希望有空交流交流.
7129是4 1/2位应该和7106差不多把(7106是3 1/2位的) 答 5: 还求高人指点一二!!!!我是用 AT89c55 93c56 max232 7129 和 7129专用lcd做一个可以存储的 4_1/2
的数字万用表。所以要从7129上读数据。问题是7129输出的不是BCD码,是一个三段的编码。晕不好弄!
还求高人指点一二!!!!
答 6: LCD需要交流驱动,如果IC内部不是异或门输出则需要外接异或门。位线上需要有50(60)Hz方波,段线接异或门的输出,异或门的输入一个接位线,另一个接段码输出。
段码输出为低时,异或门输出方波的相位与位线相同,LCD相应的段不显示。
段码输出为高时,异或门输出方波的相位与位线反相,LCD相应的段上有平均值为0,幅度为位线方波幅度2倍的方波。
读的时候也要用到异或门,一个输入接位线,另一个接段线。LCD不显示时,位线与段线上的方波相位相同,异或门输出为低;LCD显示时,位线与段线上的方波相位相反,异或门输出为高。 答 7: 谢谢了
还求高人指点一二!!!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
