6000 数字万用表的6000字显示是什么意思?
问
谁来救我!!
答 1:
hehe 6000字就是你的万用表的最大显示是5999,也就是最前边那位只能显示5以下的数字,比如:电压5V用这样的表就是显示5.000V;若是6V就是显示6.00V,少了一位。明白了吗?
答 2:
同意楼上的
答 3:
hhe 我卖万用表5年了,这要都不明白,就不混了
答 4:
显示范围:0 - 5999,共6000个字,故此得名
答 5:
hhe 你的解释虽然不是学术的,不过也挺好玩的,不错!
答 6:
精度太低了现在谁还用这样精度的电表啊,现在起码6位半啊
答 7:
hehe楼上的,我说几句了.
精度高低应该是相对而言的,没有绝对的说法了,如果我要测试10nV的信号(不管我的精度要求如何),你六位半表也是不够用呀,如果我测试市电220V,6000字显示的表应该是够用了.你说呢? 答 8: 要规范数字万用表最大显示是用位数来表示的,而不是用字来表示的。上述万用表应该是3 5/6位的,读作3又6分之5位,最大显示为5999。 答 9: 呵呵 楼上是老夫子了
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
