电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 示波器通信
示波器通信
2006-09-17 18:14:16     打赏
示波器通信
关键词: 示波器     通信
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有哪位大虾作过示波器与计算机通信的,请帮帮忙。
我用串口给示波器传输命令,有时候可以有时候又不可以,及其不稳定,不知道是什么原因,波特率等串口设置都是一样的。
初学者作毕设,还得多多请教前辈。
OICQ:23941529 答 1: 什么示波器   什么示波器呀?最好告诉我型号 答 2: TDS2024怎么通信用RS232进行通信,直接在串口发指令,但是示波器不响应。。。
反应及其不灵敏,波特什么的都一样,就是不执行命令,不知道什么原因。。。。。。 答 3: 用VB吗?找泰克要驱动用VB吗?找泰克要驱动 答 4: 示波器通讯好象是挺麻烦的我的一个同事用agilent的54833D建立连接在装软件的时候就出现错误,不能运行下去,对方也派过人来,换过软件,换过线都不成,也不知道怎么搞的。 答 5: hh   TEK的示波器通讯应该不是很复杂了,如果只要从示波器取得数据、图形的话,使用TEK示波器接口自带的软件就可以了,软件硬件的通讯设置一样就可以了,还要注意连接线的问题:不是普通的9针线,需要调线的了。
