请教,如何实现超高精度的电能测量
问
查了很多相关资料发现,目前电能测量方法有很多种,但是只能测量50HZ的工频电能,对于其他非正玄波或低频率高频率的波却很难测准,不知道有没有什么方法可以精确测量所有形式的电能波形!
答 1:
顶
答 2:
顶
答 3:
测量用RMS转换器,MX038等就可以,带宽可到2M. 0.5%
答 4:
RE: 实现超高精度的电能测量是有一定难度的,首先需要有与超高精度的电能测量相关的传感器/测量方案,然后需要低成本/高速芯片实现信号测量。
答 5:
建议使用真有效值转换电路AD536等建议使用真有效值转换电路AD536等,但是----
要80多块呢! 答 6: AD536的精度也不够高, 而且一旦出现频率/波形畸变/干扰,精度将进一步降低,特别是有CT/PT导致的相移变化时,误差更大,可能已经谈不上高精度了,更别说超高精度。
这只有采用高速CPU加上合适的算法才能解决问题。 答 7: 谢谢各位的讨论 我现在初步确定了DSP+AD的方案,由于我是测量六路电能信号,我打算采用6个独立的AD实现对六路的同时采样,加上TI的5000系列DSP,不知是大家觉得如何? 答 8: 你怎么保证 6 路同时采样?思路对头。 答 9: 可以使用AD7864,2路6通道并行12位高速AD(每路最高500k好像)感觉很适合作三相电力分析。
答 10: 用一些测量电能的专用 芯片不可以吗 用一些测量电能的专用 芯片不可以吗?比如7753 答 11: 73360用73360吧 答 12: 楼上的朋友测量心片不可以的,测量心片只可以测工频50HZ的正常电网电能参数,一般适合民用,不适合在工业上,工业上的如果遇到晶闸管斩波或IGBT逆变之类的电网则将产生测量严重不准确的现象, 答 13: shiaf你好保持六路同时采样我个人认为用六路独立的AD才能完全做到同步,任何一款带切换通道的AD都是需要相当长一段切换时间的,等六路从头到尾切换过来的时候第一和第六路的数据时间已经相差很久了
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
