电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教怎样把一个方波转换为同频率的正旋波?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     怎样     一个     方波     转换     频率     正旋
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 用滤波器滤波阿,把不要的频率分量滤掉 答 2: 不太明白,能具体讲一下吗 答 3: 方法之一,我原来的帖子,参考将方波转换成同频正弦波的一种方法----用乘法器的方法
近来有好些网友提出过如何将方波转换成正弦波的问题。下面一例可以在筩低的频率下也能实现低失真的方波转换成正弦波,供大家参考。其步骤是:
1.       先将方波转换成三角形。这一部分内容人们比较熟悉,在此从略。
2.       将三角波转换成正弦波。下面简要介绍一下其思路:
先看级数:
sinx = x - x3/3! + x5/5! + … +(-1)n-1x2n-1/(2n-1)! + …
正弦函数sinx被展开就可以在电路上得以实现。
即:在电路实现上,如果将前2项近似,只需2个模拟乘法器。当对系数进行修正后,可以得到失真度很小的正弦波,当实际函数为:Vo = A ( x – x3/6.81 )时,失真最小,达到k=0.39%的失真度。这时只需输入三角波即可。下面是某资料上给出的一个原理图,有参考价值:
图1 用三角波迫近正弦波
另一种方法是:上一式求导的结果显然是余弦函数。当不考虑相位,而只考虑波形时,可以直接使用余弦函数(如需考虑,可以进行电平移动或加积分/微分输出,即正弦与余弦互为导数关系):
cos = x - x2/2! + x4/4! + … +(-1)nx2n/2n! + …
使用此式。可以只用两个乘法器实现前3项迫近。暂时不能提供经验数据,有兴趣者不做一下数学推导。把经验数据给一下。不好意思,我也要偷懒一下了……
>> 原帖 http://www.21icbbs.com/club/bbs/showAnnounce.asp?id=1264367 答 4: 正弦波是方波傅立叶分解的基波分量啊!滤掉其余频率分量即可啊 答 5: 要搜索这个帖子,最好的关键词是“乘法器” 答 6: ...知道D类放大器的原理吗.
后面加个电容点感的就搞定了. 答 7: 请教怎样把一个方波转换为同频率的正旋波用二极管做反馈 答 8: 用一个电阻,一个电容便可。阻容积分网。 答 9: 阻容滤波可取阻容滤波可取,只是应该考虑正向(反向)冲电的时间常数应该小于正向(反向)放电的时间常数。 答 10: 滤波法,我看到一个用开关电容集成滤波器转换的例子开关电容滤波器可以实现窄带滤波,取出基频 答 11: 低频用有源滤波器 答 12: 如果是需要同相位的方波和正弦波 可以使用ICL8038 OR MAX038如果是需要同相位的方波和正弦波 可以使用ICL8038 OR MAX038 答 13: re也可以用专用变换芯片啊 答 14: 请问一下Faucon有哪几种专用变换芯片可以提供的,谢谢(请教怎样把一个方波转换为同频率的正旋波) 答 15: 都是不现实的方法!!   常用的办法,是用积分器先转成三角波,然后再通过分段线性电路转成正弦波。8038就是这样做的 答 16: 来张电路图分析一下   诸位 把自己认为的方法搞成模拟电路图 发一下
   你们如果没时间  我来 焊电路验证 怎么样啊? 答 17: 10.5--1兆的频率,我们用lc并联谐振,效果好 答 18: 楼上的不错;用LC串联谐振也行
