电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 100 有否耐热温度100度的电容
100 有否耐热温度100度的电容
2006-09-17 18:14:16     打赏
100 有否耐热温度100度的电容
关键词: 有否     耐热     温度     100度     电容
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在设计我用到独石电容104,但是由于耐温只有50度,而我的
板确经常承受70到80的温度,由于独石电容104经常承受70到80的温度
,出现漏电现象,致使AD采用温度不准确,由于需要滤波,没法去掉
104,请问有没有耐温高的的电容代替?? 答 1: 有特种有机薄膜类的电容,不过体积远大于独石材料的电容。 答 2: 用瓷片嘛RT 答 3: 有,105度有,105度 答 4: 聚酯类的可以 答 5: X7R
