电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOSFET,6v 请教MOSFET开关选择(3.6v)
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MOSFET     请教     开关     选择
2006-12-22 22:43:00     打赏
问  我现在有个用电池的GSM模块,我想控制GSM模块在电源和电池之间切换,不知是否有这样的MOSFET。系统条件:
1.3.6v电池
2.最大可通过电流400ma,同时内阻小于0.5欧姆
谢谢。另外是否也可以选择小功率的续电器代替呢
答 1: 继电器的功耗能有多小?线圈损耗无论如何也比MOSFET大得多
3V逻辑电平的MOSFET有的是,我用过NDS355,好像是1.7A 答 2: 应该有一大把,用双个的p沟道的,电阻可以小到0.1ohm例如说irf7306,irf7324还有philips、vishay、飞兆都有一大把,小日本的我就不告诉你了,呵呵 答 3: 继电器切换慢有掉点危险。
还是用MOS好, 答 4: IRL3803 答 5: 谢谢,我再看看手册
