共6条
推荐个便宜点的数字温度传感器吧。
问
答 1:
DS18B20
答 2:
太贵了 用过,先贵啊 ,13块钱一个
答 3:
我见过的最便宜的microchip的TC1047/1046系列,线形电压输出,-40~125度量程,
质量还不错,价格大约为3元多点。 答 4: 数字的都不便宜啊还是用模拟的吧,象楼上说的那种就是归一化输出的传感器,如果还想便宜用PN结,呵呵,1毛钱,自己标定吧。 答 5: 楼上的1毛是什么元件啊/我用热敏电阻还要1元左右呢? 答 6: 精度不高的话,可以用4148就是12864所说的PN结,1毛应该不到吧。最多5分。 答 7: 1毛钱就是晶体管啊,想更便宜就用二极管天生的温度传感器,三极管的线性很好,可惜要自己标定 答 8: 我不推荐使用二极管做温度传感器的原因……如果将来的产品数量很少,那么传感器贵点也无所谓,如果将来批量比较大,用二极管/三极管做的话,对生产调试来说:太麻烦了,你省的这点材料成本,最后根本不够支付你的人力成本的,而且PN测温度有着天生的很大的弊端,对产品稳定性也是个不小的挑战,如果想采用专门做测量用的温敏二极管的话,其实也便宜不了多少钱。另:用PN测量必须加放大电路,否则2MV/度的变化就必须要高分辨率的AD,这个成本也应该是要考虑的把!
我的意见:如果想便宜就用热敏电阻,如果想省事,就用数字传感器,如果你的量大的话,TC1047应该可以做到2元左右的把。DS18B20我建议还是别用了,这玩意又贵又娇气,做工业测量的话,还是别用的好,否则,你不仅要用屏蔽线(增加了材料成本),还容易出问题(见过18B20自己死机吗?),货源不稳定,价格波动很大。 答 9: 标定还好三极管标定还好,就怕它的一致性怎样。
如果一致性好的话,标定一次,以后就万事大吉了。
如果一致性不好,每个都调,那就要好好考虑了。
不知道实际上的一致性怎样?
如果一致性不好,是初始电压不一致还是灵敏度不一致呢? 答 10: 根据我使用的体会0度点的电压和变化的幅度都各不相同,很久以前本人用这种方法设计过一次产品,最后简直就是“痛苦万分”,无奈放弃重新搞了一个用热敏电阻测量的。
特别是每度的变化幅度,差异很大,每一个产品都要调半天放大系数,在实际使用中的漂移其实也是很大。 答 11: 怕怕一致性和稳定性不好的话,很难广泛应用的。 答 12: 2点温度标定,用三极管做温度测量可行放大、AD这些在模拟测量中都不可缺少,成本也不高,有些mcu自带10bitAD,基本差不多了。
问题是标定,你要是车间常年给出2个温度环境就行,比如水箱,一个是冰水混合物、一个是100度沸水,不过精度也看你当时的大气压。如果放大器零点和增益不能分开调,那还是用软件标定好一些。 答 13: 别用二三极管,人工的成本费用,设备的费用高于元件,害死人有没有国内能买到的PWM输出的-40--150度的温度传感器
不知道实际上的一致性怎样?
共6条
