电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教各位,这个充电器是利用什么原理做的
请教各位,这个充电器是利用什么原理做的
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教各位,这个充电器是利用什么原理做的
关键词: 请教     各位     这个     充电器     利用     什么     原理
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 英国剑桥Splashpower公司发明一种新工艺,它可使手机不用接到电缆上就能给手机电池充电。电能通过感应线圈传送,感应线圈被安放在一个充电器和名为SplashModule接收器中,接收器被安放在手机、掌上电脑或其他类似装置中。
  您只需将要充电的设备放在一张鼠标垫大小名为SplashPad的板子上就可以了,你需要作的就是这些,是不是很简单?没有以前充电时那混乱如麻的连线,在SplashPad和充电设备之间能量都是无线传输的,许多装置能同时在一张SplashPad上进行充电,你再也不需要外出的时候带上各种各样的充电器了,现在只需要一张SplashPad就可以了,解决了您为手机、MP3以及PDA等便携式设备充电的后顾之忧。
  SplashPad是通用的充电设备,能为各种便携式设备提供电能,它可将各种电源接口当做自己的能量补充源,通过感应作用为各种设备补充电量,您可以把它方便的带在身边。SplashPad的具体尺寸还不得而知,SplashPad充电器的厚度只有6毫米,它实际上可以设计成任何尺寸和形状,估计以后产品设计会向系列化和标准化方向发展。
  在SplashPad上进行充电的设备都必须安置SplashModule能量接受器,接受器的大小因设备的类型和型号而异,而且可以不需要作任何电路改装,接受器模块可以作为主机设备也可作为附件单独购买。
答 1: 不知道效率如何? 答 2: 这里有两个链接。http://www.altera.com.cn/corporate/cust_successes/customer_showcase/csh-splashpower_lp.html
http://www.popsci.com/popsci/bown/2003/article/0,18881,536519,00.html
我猜想:这个电池要特制的,带有类似RFID的那种电路。 答 3: 是呀,我也是在网上看到的,就是不懂,所以在此请教了 答 4: 兄弟这是E文的,俺E文不好呀,还是没有办法看懂 答 5: 这叫“松耦合变压器”频率没有无源式RF ID那么高。其实这早已是成熟的技术,基于工频市电的应用已几十年了,只是SplashPad解决了小型化问题。 答 6: 关键是看效率啊关键是看效率啊,这种无线的能量传输一般效率很低的。 答 7: 你想啊如果效率高的话
那为什么现在还是用有线方式的 答 8: 同意。效率肯定底 答 9: 效率不太要紧冲个手机用不了多少电。
一个手机电池4.2V 1000mAh,算起来0.004度电,算上充电电路的损耗,0.01度够了吧。
如果他这个无线传输效率只有20%,那也才0.05度,冲20次才6毛钱,这个还不太要紧。
怕就怕他的EMI,对人体有没有害,对附近的电器有没有害。而且体积和重量都很重要。 答 10: 不知道各位是否有做过类似的产品?不知道各位是否有做过类似的产品?能否提供一些参考意见?我想搞懂这方面的技术要求.谢谢 答 11: 大家知道电磁灶吧? 答 12: 和电磁炉的原理相同吗?
