电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用过表贴晶振的进来
用过表贴晶振的进来
2006-09-17 18:14:16     打赏
用过表贴晶振的进来
关键词: 用过     表贴     晶振     进来
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我以前见朋友用过京瓷的24.576MHz的,封装好像是7mm*5mm。我量了第2脚和第4脚是不通的。但现在我买了LSD 24.576MHz的表贴晶振,封装小一点是6*3.5  我量第2脚和第4脚竟然是通的,吓了我一跳,因为这两脚按正常来说一个是地一个是电源!
哪位大哥能给点指点?谢谢了 答 1: 没这么量过,有电阻可能,如电阻很小,那就要找问题了不要使用KOYCEA,KDS等日产晶体,谢谢 答 2: 谢谢了 我也不想用啊没有电阻,在一欧以下!
用朋友提醒我是不是把晶振和钟振弄混了,我不明白 怎么区分二者
实在是太菜了啊 答 3: 那就推荐国产推荐国产可靠表贴晶振 答 4: 这种测量方法挺有意思的.最好是用示波器或是频率计 答 5: 钟振是什么意思钟振是什么意思?是指2个输出端的晶体吗 答 6: 电阻应该是无穷大我用的北京长凌的,其中在一条对角线上两脚是晶振两端,另一对角线上两脚悬空,使用中接地。晶振内部短路的机会非常小,你是不是在板量了两个接地脚?
