电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 0603,0402 请大家指点一下:有关电容的选择(0603、0402)
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大家     指点     一下     有关     电容     选择
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电容在选择时,主要考虑到耐压,容量外,对于电容的功率有没有特殊的要求,就是说,应用0603电容的场合,能不不能通过修改PCB的封装而使用同容量的0402的电容。会不会因为功率不够,把0402的电容会烧毁?
答 1: 电容有功率问题吗? 答 2: 实际应用的电容应该是有的吧,理想的电容是没有纹波电流大的话,会使电容工作温度过高,从而使的电容因为过热而烧毁。这个可能会不会存在?
请大家踊跃发言来讨论! 答 3: 实际中使用要注意功率问题绝大部分的书籍都没有提到有关电容功率相关的问题.(绝大部分,,,是因为个人还没有看到过)
主要是要考虑电容制造材料除了对电压的承受能力外,
还要考虑电容制造材料(及结构),对电流的承受能力.
因没有相关的资料,
也没有条件/知识作相关的研究,
只能多看,收集别人好的用法.经验等. 答 4: 是要考虑的,除了耐压,还有电流容量、DSR等都与封装有关 答 5: 电容功率容量随频率增加如果是小电容做高频旁路,选用低损耗型号,问题一般不大 答 6: 实际的电路是这样的如下,是个电源滤波的电容,12V滤波后,给一个电源的驱动IC供电。
工作时,电阻(0805)的温度有些高,但是不足以烧毁电阻,在安全工作范围内。
以前那个电容用的是0603的,现在如果改成0402的电容可不可以。 答 7: 当然可以!只要额定电压足够,就不会损坏!体积不同,所用材料或工艺必然不同,所以是否能在更改前后达到同样的负载所需的性能要求那就难以确定了。但,只要额定电压足够,当然可以换! 答 8: 确实考虑得有点周到楼住考虑很周到,不过同意楼上兄弟的说法,只要耐压值符合要求,就可以换 答 9: 电容除了考虑耐压,还要考虑容量!在滤波电路中用到的电容都是来吸收纹波的,容量和耐压是至关重要的! 答 10: 还是要考虑负载情况有“功率”这个概念说明楼主还是比较仔细的,呵呵
前面既然串联了2.2ohm电阻,说明负载电流的平均值不会很大(估计不超过100mA)
但其高频分量就不好说了,如果是开关负载,瞬态电流还是不小的
Y5V电容损耗比较大,虽说一般不至于烧坏,但由此带来的温升可能进一步影响电容的性能,这个要注意 答 11: 还要注意电容的频率问题还要注意电容的频率问题,如果电容的频率响应低,耐压和容量都够的话,也是不行的.
