问
几个关于ADC的问题
我用的是TI的5509A芯片
芯片上面有4个10位ADC
datasheet上面没有写输入的范围
我想请问一下 是否是 Vref为最大输入?即 AVDD=3.3v?
还有个问题 就是
我想把ADC用在对我设计的电路的电池电压的测量上
但是 现在的问题在于 这个ADC的Vref是外部电池提供
而 ADC测试结果其实是被测电压与Vref的关系
那么 外部电池电压下降 是否会导致Vref同时也下降 测试结果是否会不准呢?
大家通常是怎么做的呢?
先谢谢啦!
答 1: RE:问题1,一般来说,ADC的输入电压超过Vref,输出结果就全1了,没啥意义。
另外,如果超过太多,可能会损坏ADC,所以最好不要超过。具体能用到多少,
参数表会给出。
问题2,Vref要使用稳定的参考电源。通常用稳压芯片,这样电池电压在一定范围
内变动,不会导致Vref的改变(即使有也是很微弱的)。 答 2: 谢谢!非常感谢!
我用的是TI的5509A芯片
芯片上面有4个10位ADC
datasheet上面没有写输入的范围
还有个问题 就是
大家通常是怎么做的呢?
先谢谢啦!
参数表会给出。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
